vicky新人
第11楼2016/11/11
对啊,只取0.5ml(定容至50ml)和取5ml到500ml到定容瓶的,两个同时进行,每个做了2个平行,但是吸光度差不多大。我还担心可能是温度的原因,还另取了4个做30度水浴,但是吸光度也没啥区别。我也怀疑是自己取标液时不够准确,还叫另一个同事做了一遍,但是他的结果也是5这个点接近空白、偏低。
txtb001
第12楼2016/11/13
老兵
第13楼2016/11/14
斜率偏低一般是纳氏试剂没配好,或者是标液浓度配低了。
第14楼2016/11/15
斜率偏低?请问斜率一般是多少?
whuisvfg
第15楼2016/11/15
按照楼主描述,应考虑0.5mL移液管的准确度。一般1mL以下的移液管,放液后底端残留也较多。一般对使用1mL及以下的移液管进行校准是必要的。通过校准结果,可以决定该移液管对最后一滴溶液的处理方式,如吹入?、停留15s?,停留20s?其实选择几支校准好的2mL或2.5mL或5mL刻度吸管来加液,有时比使用0.5mL移液管还要好些(个人体会)。
第16楼2016/11/16
光程20mm,正常的斜率一般在0.0074-0.0081之间。
第17楼2016/11/17
好的,谢谢您的建议。但是您所提到的建议(吹入最后一滴,使用刻度吸管等)我之前就已经试过了,还是不行啊。
橙子cs1990
第18楼2017/05/22
纳氏试剂不行,显色能力弱了,导致低浓度点做不起来
卡帕火
第19楼2017/06/02
我做了好几次,光程也是20mm,但是斜率都达不到你说的那个范围,都是0.0068-0.0072之间,相关系数都能达到三个九或者四个九,也不知道为什么,还有就是我们做的曲线斜率一般都偏小,即使新配的药。
第20楼2017/06/03
假如标准rongy没问题,斜率偏低两个原因,一是纳氏试剂没配好,二是仪器的灵敏度有问题。
