symmacros
第11楼2016/11/09
这是个检查的方法,如果有自动提示就好了。
第12楼2016/11/09
会不会是软件的bug呢?
tulipylm0499
第13楼2016/11/09
在用这有问题的ms库检索时候就会出现之前那个x数值必须唯一。库搜索是停止的。不过不能告诉你是哪一个化合物有这个问题。
第14楼2016/11/09
现在还不知道,想下次进单独样,看质朴会不会也有这个问题,最好建个10个化合物,用用试试。以后大量的库,有这个问题就要一个个查了,要是复制时候就报错就好了,也想试试chemstation建库这个质朴有没有问题
第15楼2016/11/09
这个已经是后来有提示了,可以修改一下再用。
第16楼2016/11/09
库应该是通用的,你不妨试试。
有雨的夜
第17楼2016/11/10
自建库工程浩大,目测难度不小且需要很长时间
第18楼2016/11/10
体会到了。浩大且难度不小,
第19楼2016/11/10
慢慢来,无法一下子完成的,不断补充更新。
第20楼2016/11/21
有可能 发现好多复制去musshunter的质谱都有这问题 已经在问安捷伦 拿一个相同数据的峰用chemstTion建库 没有这问题 有空 再确定一下
