yifan1117
第31楼2016/11/16
如果动过,有可能是阀的问题。
00yang
第32楼2016/11/16
好的,谢谢
cainiao1
第33楼2016/11/25
不知道你在拆六通阀的时候有没有确认装的方向,如果装的方向不对的话,就有可能造成气路是反方向的,进样变成装载样品,装载样品变成进样,还要看看六通阀有没有转到位,这个一般检查流量也可以确认。
zyl3367898
第34楼2016/11/27
可按楼上的建议试试。
第35楼2016/11/28
应该没有装错,定量管一侧进样一侧出样,另一侧进载气出载气。
