小不点1213
第11楼2016/11/20
您的仪器显示屏出现很多横线,显示屏的内屏出问题了,需要维修了,你可以把亮度调高些,横线很明显。我这边也是这样,已经报修了。
第12楼2016/11/20
你的仪器显示屏出现很多横线,内屏出问题了,可以把亮度调高些看,若不维修,接下来横线会越来越多,最后不能用了,我这边也是这种情况,已经报修了
hujiangtao
第13楼2016/11/22
自动进样器没见过插销啊
p3159491
第14楼2016/11/24
我没有拔掉,应该是进样器移动时自己掉的,我把机子拆开看到进样器上一个插销掉了,插上就又能用了
第15楼2016/11/24
对,有这个问题,先用着吧,到时候再换
第16楼2016/11/24
谢谢您,这个问题我们发现了,暂时先用着吧,
第17楼2016/11/24
可能我名字说错了,不叫插销,是一个排线连接的插头,叫什么我也不知道,汗颜
第18楼2016/11/24
刚拆开机子,找到原因了,自动进样器上一个排线的插头掉了(之前我说是插销,用错词了,不好意思,其实就是一个排线上的插头),导致自检过不去,重新插上去就好了。
夏天的雪
第19楼2016/11/24
能否上图,哪边的排线掉了,这也是经验啊
第20楼2016/11/24
显示屏可以无视,反正不影响使用
