liufeilzu
第21楼2016/11/18
衍生后成酯,fid
夏天的雪
第22楼2016/11/18
衍生后FID的出峰也很前的吧,做过乙酸的甲酯化反应,FID测定,出峰很靠前
gdxzero
第23楼2016/11/20
该怎么样衍生呢?比如我要用乙醇生产甲酸乙酯,那么直接加进去就可以吗?怎么确定已经完全生成酯了呢?
第24楼2016/11/20
因为我的甲酸产量很小,而且在碱性溶液中应该不是以甲酸形式存在,应该是以甲酸盐存在的,那么该怎么确定能完全酯化呢?
fzw-1234
第25楼2016/11/24
甲酸是可以用液相来做的,推荐你一边文章。http://www.doc88.com/p-5804402424418.html色谱条件:色谱柱:300 mm?7.8 mm,9 μm,Aminex Ion Exclusion HPX-87H;流动相:0.005mol/l硫酸溶液;流速:0.5ml/min;柱温:40℃;进样量:10ul;检测波长:210nm。
第26楼2016/11/24
第27楼2016/11/24
C18的柱子可以吗?
第28楼2016/11/25
个人认为,是否完全甲酯化可以测定反应物是否反应完全,也可以通过计算和测定反应产物是否一致来判断,不是很专业,仅供参考
