bigpalewolf
第11楼2016/11/17
做个targeted MS/MS看看
幽忧蓝诺
第12楼2016/11/17
标品是苯丙酮酸,用甲醇溶解的
第13楼2016/11/17
没有targeted MS,用的是安捷伦6420,三重四级杆质谱,适合做定量的,没有谱库
东海710
第14楼2016/11/17
三重四级杆能做MS/MS啊。。。。
lijing320323
第15楼2016/11/17
一个是单体,一个是酸根?
第16楼2016/11/17
是能做ms,从一开始的母离子扫描163,就是两个峰,提取163的EIC图也是两个峰
第17楼2016/11/17
图图上有苯丙酮酸的结构简式
第18楼2016/11/17
优化MRM时最好用多大浓度的优化?我发现用的浓度不同优化出来的电压碰撞能量是不一样的。实验证明自动优化的结果不是最好,还得手动优化。
第19楼2016/11/18
拆掉柱子直接连柱温箱进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质优化条件,就是一个163的峰,不会出现第二个峰的。
Ins_67174bc9
第20楼2023/05/26
楼主您好 我最近也遇到了这个问题 那这种单个标品出双峰的情况 我该怎么用MRM模式定量呢 感谢您
