  • wccd
    第11楼2016/11/24
    这么说标样损耗会很快的,
    战VS神(lijie0516) 发表:ICAL校正是不用外面的标样的,是原厂带的!
  • liuf-11
    第12楼2017/01/14
    不是只打一个点,是指一个ICAL样即可,做ICAL时还是要多打几点,已减小偶然误差和避免样品均匀性造成的偏差。
  • yushushi
    第13楼2017/01/19
    这个技术有个基础要求,就是必须是固态全谱的采集器,现在常用的CCD,CID,和CMOS采集器,除此之外这个技术的真正难度在于大数据量的快速传输和处理,主要在通讯和软件上的谱线识别算法上,只要这两个难点攻破了,也没什么神秘的。尤其是谱线识别和自动寻峰的算法,里面有几个核心,1.波长—像素关系曲线,首先要在每块固态检测器上找到若干条波长标定线(用来找到像素和波长的函数关系),然后每次激发的过程中都对其自动校正,这就要求底层的数据必须全部时时的传输到计算机中,在校正后再从大量的数据中找到需要测量的波长的实际像素位置,然后计算光强——相对光强等等。现代的高科技仪器,对软件算法以及通讯技术的要求真的是越来越高了
  • dyz
    第14楼2017/01/19
    余工,现在还在做光谱仪这块?
    yushushi(yushushi)发表: 这个技术有个基础要求,就是必须是固态全谱的采集器,现在常用的CCD,CID,和CMOS采集器,除此之外这个技术的真正难度在于大数据量的快速传输和处理,主要在通讯和软件上的谱线识别算法上,只要这两个难点攻破了,也没什么神秘的。尤其是谱线识别和自动寻峰的算法,里面有几个核心,1.波长—像素关系曲线,首先要在每块固态检测器上找到若干条波长标定线(用来找到像素和波长的函数关系),然后每次激发的过程中都对其自动校正,这就要求底层的数据必须全部时时的传输到计算机中,在校正后再从大量的数据中找到需要测量的波长的实际像素位置,然后计算光强——相对光强等等。现代的高科技仪器,对软件算法以及通讯技术的要求真的是越来越高了
  • 夜豹
    第15楼2017/02/11
    一直也不明白这个ICAL是怎么原理,现在看到了才明白了
  • wccd
    第16楼2017/05/30
    确实是现在不但要拼硬件的指标,还要拼软件的功能,软件功能强大了,会省很多麻烦的。
    yushushi(yushushi) 发表: 这个技术有个基础要求,就是必须是固态全谱的采集器,现在常用的CCD,CID,和CMOS采集器,除此之外这个技术的真正难度在于大数据量的快速传输和处理,主要在通讯和软件上的谱线识别算法上,只要这两个难点攻破了,也没什么神秘的。尤其是谱线识别和自动寻峰的算法,里面有几个核心,1.波长—像素关系曲线,首先要在每块固态检测器上找到若干条波长标定线(用来找到像素和波长的函数关系),然后每次激发的过程中都对其自动校正,这就要求底层的数据必须全部时时的传输到计算机中,在校正后再从大量的数据中找到需要测量的波长的实际像素位置,然后计算光强——相对光强等等。现代的高科技仪器,对软件算法以及通讯技术的要求真的是越来越高了
  • shiyutao1980
    第17楼2017/06/02
    像素偏差校正的功能容易实现。我想知道的是,标准化是用来做强度校正的,用iCAL代替标准化,如何做到对曲线中高低含量不同的样品的强度校正的?毕竟iCAL样品的元素含量是固定的,这个含量的强度变化系数无法等同于其他含量段的强度变化系数的。
