qianguiyun1
第21楼2016/11/26
环境会有影响
第22楼2016/11/26
只要是经过检定的就没问题
第23楼2016/11/26
检定一下就知道了
第24楼2016/11/26
系统误差是不可避免的,只要控制在允许范围就行
第25楼2016/11/26
如果有,肯定其中一台是不合格的
第26楼2016/11/26
稳不稳定还要看环境如何
第27楼2016/11/26
看天平是什么型号,大部分还是要砝码校准的
第28楼2016/11/26
自己买一个不标准啊
第29楼2016/11/26
只是方便而已,准确度是一样的
symmacros
第30楼2016/11/26
正常合格的话,都是准确的。
