东海710
第16楼2016/11/17
你这问题比较严重,分几个方向说吧;首先你要判断液体有没有进入质谱里,这个需要你去把离子源拆了,把四级杆拿出来再观察内部是否有液体进入;第二,这个离子源肯定要清洗了,纯的异丙醇洗不了糖类,建议把源拆下来,先用纯水加甲酸,再用50%甲醇水洗,再用超级溶剂(水:甲醇:乙腈:异丙醇=1:1:1:1),最后换纯有机相清洗;当然,所有的都要超声清洗;此外,纯水的时候可以选择加热超声;第三,二级锥孔和一级锥孔都需要清洗,还有probe看看有没有堵,如果堵得话可以先清洗,清洗不了,只能更换了;第四,如果质谱内部有液体进入,这个自己没办法清理只能找工程师了;还要判断液体对真空泵是否有影响。。。。。
反正看你这图,惨不忍睹,准备10万以上吧。。。。。
