  • 马1390
    第11楼2016/11/16
    谢谢您的回答,FID的检测器,2.8-200μg/ml的乙醇蒸汽中的甲酸浓度
    symmacros(jimzhu) 发表:甲酸选PEG-20M好些。但请问什么检测器?浓度多少?
  • 马1390
    第12楼2016/11/16
  • 马1390
    第13楼2016/11/16
    嗯嗯,是的,但上面不是FFAP的柱子吗,所以想知道PEG-20M 的柱子能用不
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有这个标准GBZ/T160.59-2004
  • 马1390
    第14楼2016/11/16
    乙醇蒸汽中的甲酸
    安平(byron1111) 发表: 什么样品中的甲酸?
  • 马1390
    第15楼2016/11/16
    要求按国标做,酯化估计不可行
    曲小宝(qujg) 发表:酯化一下就好测了
  • 马1390
    第16楼2016/11/16
    嗯嗯,好的
    yifan1117(yifan1117) 发表:可以用PEG-20试一下吧。
  • wazcq
    第17楼2016/11/16
    酸与醇生成酯,估计测不准的
    马1390(v3129571) 发表: 乙醇蒸汽中的甲酸气体
  • YXRT
    第18楼2016/11/17
    200ppm(计算没错的话)最大200ppm左右,含量太低,FID甲酸的响应也低,难测的吧
    马1390(v3129571) 发表: 谢谢您的回答,FID的检测器,2.8-200μg/ml的乙醇蒸汽中的甲酸浓度
  • symmacros
    第19楼2016/11/17
    甲酸在FID上面无响应。在乙醇蒸汽中应该会形成甲酸乙酯的。
  • nicexxh
    第20楼2016/11/17
    参考资料 ,自己也要优化下实验条件的
