langyabeilei
第11楼2016/11/16
另存为就可以了!
symmacros
第12楼2016/11/16
先把电脑上的360卸载掉重启再试看怎样?
第13楼2016/11/16
按理GC-FID的要求比GCMS的低多了,怎么不行呢?
第14楼2016/11/16
看到你还是配置仪器1,你换换仪器2配置试试?也或许是原来配置的GCMS有影响。
christy_G
第15楼2016/11/17
不好意思啊朱老师,才看到,卸载了360重启装还是不行
第16楼2016/11/17
另存为了,不行的
第17楼2016/11/17
那我试试先把之前的工作站删掉,先配置FID看看?
PAEs
第18楼2016/11/30
我们新建方法,另存为新的方法,还没出现楼主所说的情况
ghx5558
第19楼2016/11/30
方法编写后一般都是另存为某个方法。而不是保存吧!
第20楼2016/12/12
才看到,抱歉额。保存另存为都试过的,就是不行,安捷伦那边说可能是软件本身问题建议重新卸载安装,目前是按其另一个建议:在原本可用的工作站里重新编辑一整个方法,看是否能保存,能用就可以先这样编用新方法。
