步步糕升居然有人占用哼
第11楼2016/11/17
updateemail询问了两位Agilent的工程师,一位怀疑柱子有堵塞,建议剪掉柱两头各4-5 inch 重新安装柱子;另一位说是15ml/min的流量对于很多530um的柱子也很正常,一般tank的最高气压是100psi,设置60-80psi也可以……
wyj2008a
第12楼2016/11/17
我怀疑你的拄接头有漏气。
安平
第13楼2016/11/17
漏气是有可能的
第14楼2016/11/18
但柱接头漏气的话 系统会报警说压力上不去啊
PAEs
第15楼2016/11/19
设置里面有个校准柱子长度的
zyl3367898
第16楼2016/11/20
即使截了一段,设置里也输入柱子原长度。
第17楼2016/11/22
update 借了隔壁组相同的柱子安装试了 CO2在1min出峰 所以结论是我们的柱子太老了 基本不能用了……
第18楼2016/11/27
柱子失效了吗?
