symmacros
第11楼2016/11/17
食品中邻苯的国标里是玻璃容器用丙酮浸泡。
風痕
第13楼2016/11/18
做邻苯对玻璃容器没有什么特别严格的清洗要求吧?
熙攘之间
第14楼2016/11/18
一般就是丙酮冲下,然后晾干,然后浸水洗涤剂洗。再冲,一般没什么污染。
第15楼2016/11/19
yifan1117
第16楼2016/11/21
还是按照国标比较安全吧。
anita0628
第17楼2017/11/22
你们要求都好严啊
p3053887
第18楼2017/11/30
以前基本做涂层油漆类样品,就洗洁精泡泡,然后过蒸馏水,然后直接烘干就用了。只有里面有油漆冲不掉才会考虑有机溶剂,一直也没事,不过要区分一下,有的样品含量太高了就直接扔掉了,免得造成污染。
