zyl3367898
第11楼2016/11/20
检出限为0.25,标准曲线却有0.005,这标准编制也确有问题。
SSmartian
第12楼2016/12/02
实际验证中,该如何设置自己的标准曲线,和标准方法中不一样审核允许么?
第13楼2016/12/02
两个项目合并在一块的话,那对应的作业指导书以及检验记录之类的文件可以只用一份吗?另外两个方法中的标曲工作浓度不同,但是实际检测时两者限值是一样的,我可以忽略两个标准中的曲线浓度点,自己根据检出限以及限值合理分配自己的标曲浓度么?还是完全当做两个独立的实验,各做各的?求版主指导~
第14楼2016/12/04
可以的,不过要进行方法验证。
第15楼2016/12/06
老师您好,请问关于GB/T18883中附录C,TVOC的检验,质控要求中关于不确定度的计算我有点不懂,一方面是在TENAX管里加多少正己烷(是稀释在甲醇中的正己烷,还是纯的正己烷,添加量是多少),另一方面就是所说的总不确定度的计算,不知道怎么计算……
文昌鱼cz
第16楼2018/06/05
想请教一下,标准曲线能做出来吗?之前做的584最低点0.5ug/ml,现在这样做起来基本很难
