神龟快跑
第13楼2017/03/08
我做出来的也是,但是这样做标样是准确的。
他们可能用的是50ml比色管那种,看好多文献上都是用这个50ml的比色管,斜率是0.191左右,他们说参考的文献也是GB/T 16489-1996。
但是我手上的GB/T16489-1996 跟他们的不同。我的采用的100ml的比色管。我做出来的斜率是0.01左右,应该也是对的。
我不知道,为什么同一个文献号,为什么内容不同。应该他们用的不是GB/T 16489-1996,他们用的是《水和废水监测分析方法》中参考的方法,如下图
我手头的GB/T 16489-1996是这样的。
不知道我的猜测是不是对的,还是说,GB/T 16489-1996实际上有两个不同的版本。
