envirend
第13楼2016/11/18
u/z/t分布(u正态分布/z标准正态分布:无限次,t分布:有限次)就是对偶然误差进行的统计;对秩分布还是非秩分布,我是小白,请老师给科普一下?
另外想请教一个实际问题:对七个土壤样品分别在ICPMS和AAS测试了铅 铜 锌 镍 锰 钡 铬 钒 钴等9个项目,如何从统计角度说明这两个仪器上七个样品的9个项目(7个*9个*2组=126个结果)的结果?
txtb001
第14楼2016/11/18
首先,对数据进行正态分布的检验
如果样本经过正态分布检验,不是太符合正态分布,则不能用非秩数据进行方差分析、回归分析等。
如果通过了正态分布检验,确定数据是符合正态分布的,则采用下面的方法:
第一:ICP测七个土壤重金属采取什么国标,姑且称国标一;AAS原吸测七个土壤重金属采取什么国标,称为国标二。根据GB/T 27407,在期间精密度测量条件下,采取两种不同国标进行测试,结果发现两者之间不存在显著性差异,才能进行统计计算。
第二:通过统计计算,求得这两组数据之间函数加权的线性拟合式,随后利用卡方分布检验和A2*统计,以确保偏倚修正残差值处于受控状态。根据各自方法水平下的期间精密度Sr的测量,给出统计合并后的目标不确定度估计值。
