symmacros
第11楼2016/11/16
请问您,我用弱极性柱(如DB-5MS)分离香精中的一些小分子醛酯类物质能有效分开吗?我看有用DB-1701柱子做的,但貌似DB-1701分不开异戊醇和2-甲基丁醇啊 DB-5MS分离香精中的一些小分子醛酯类物质没有wax柱好,如果柱长一些,基本可以分开。厚液膜DB-1701能分开异戊醇和2-甲基丁醇,但无法完全分离。
第12楼2016/11/16
每个柱子各有其优缺点,楼主可以试一下那种更合适。
ry5667276
第13楼2016/11/16
30m的柱子
第14楼2016/11/16
30m DB-5柱子分离可能不是很理想。如果手头有就先试一下。
夏木
第15楼2016/11/16
苹果表皮有一层白蜡,有些人嫌麻烦洗着就直接吃了。那层白蜡长期吃会不会对身体不好
第16楼2016/11/16
请问这层蜡是食品级吗?主要是那些蜡质?
