天枫
第11楼2006/11/28
是的。Pb的两条谱线都已经超过了300PPM了,应该送去进行ICP测试再确定是否超标。
seadao
第12楼2006/12/07
比较危险,建议去检下。
pb123123
第13楼2006/12/14
你们用的是"焊锡精确法"测的.你们是用的岛津用带的那条标准线吗?我们曾经做过同ICP的比对.因为有时候我们做的样品的基体不同,用岛津自带的"焊锡精确标准线"做的法,相差会很大的.除非你的样品的基体和标准线的标准物质的基体是一致的,否则的法,做出来的,不可信.再说,如果基体不同的话,用ICP做的法和XRF有不相同的结果也是很正常的.不过,我想知道你们的是EDX还是WDX.有必要那么精确吗?有意义吗?XRF的结果难道可以作为最终值吗?
丹城痴生
第14楼2007/01/04
你的这些问题培训时会讲到。你可以向岛津的工程师询问。也可以将你的数据发给岛津的工程师。从图中看,你的样品中不仅含有Pb,还含有Bi,Bi会对Pb的分析产生一定的影响。各位大侠的建议值得参考。如果你们的控制限是300ppm,还是应该慎重一些。
