en_liujingyu
第32楼2023/09/11
测量设备应该按期校准或检定,并按期进行计量确认。如果把测量设备比喻为人,则非强制检定的测量设备检定与校准等效,相当于对测量设备的“体检”,并给出“体检证明”。计量确认相当于用“人”单位对其是否符合岗位标准要求的“招聘”,计量确认标识就相当于测量设备的“聘书”或“上岗证”。“体检证明”的有效期是检定/校准证书的有效期,“上岗证”的有效期就是计量确认标识的有效期。因此,测量设备能否“上岗工作”由计量确认标识有效期决定的,不是检定/校准证书的有效期决定。例如压力表检定周期或校准间隔可能相同,但因用于不同的工作场合,计量确认间隔并不相同,强制检定范围内的不能大于半年,工艺监控用的可能是一年,有些压力表也许终生只计量确认一次,只要还能运行,其“上岗证”是无限期的。因此检定周期超期时有发生,有不应该超期的,也有合理合法超期的。
如果测量设备的计量确认间隔与检定周期或校准间隔刚好相等,检定或校准超期就意味着计量确认间隔超期,测量设备就无法继续“工作”,或者说其从事的“工作”发生事故的风险很大。此时就必须查原因,纠正错误,并针对产生错误原因制定纠正措施,防止重复发生,此工作称为“测量过程控制”。测量过程控制常用方法是对测量过程或测量设备的期间核查,是统计分析方法、过程图,等等。已发现有可能产生测量误判风险时,应采取标识、隔离、复测等处置,一旦证明的确有误判产生,就必须追回测量数据,必要时派人现场处理,甚至进行产品召回,把事故和损失尽可能降到最低。
