    第21楼2016/11/21
    如果后者改为2016版,整个版本都要改成2016版,这是换版,后面的年数要一致的。
  • zal
    第22楼2016/11/21
    在这里有老师说程序文件可独立,哪个有必要换版时就单独换,其它没改变的可不换....
    这样做是好操作些,不过感觉不是一个版本,有点乱呀
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果后者改为2016版,整个版本都要改成2016版,这是换版,后面的年数要一致的。
  • zhao1hao2985
    第23楼2016/11/21
    我说的变化并不是说没考虑清楚,而是每次内审外审,有时候会涉及到体系文件少量修改。改了总要换页,胶装了换页就很麻烦了。
    说实话,哪怕你改1行字也是要重新发布。又不能手写修改。
    zal(zal) 发表:我们的程序文件页码是连续的,打孔活页装订,比较方便查看和管理,一般没个程序后面有半页纸是空白的,即使修订也可以放下…
    再则说,体系文件在编写时都是经过深思熟虑定稿后发布实施的,一般不会有大的出入,有大变化时就该换版了…
  • en_liujingyu
    第24楼2016/11/21
      为什么不可以呢?呵呵。管理体系每一个程序文件就是本组织的一个管理标准,国家和行业标准也都是逐个换版的,组织的管理标准为什么不能逐个换版呢?
      以GB/T6379族标准为例,族标准共有6个标准组成,名称是《测量方法与结果的准确度》,旧版本是1986年发布的,但新版本GB/T6379.1《总则与定义》和GB/T6379.2《确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》为2004年发布,GB/T6379.4《确定标准测量方法正确度的基本方法》和GB/T6379.5《精密度的可替代方法》为2006年发布,GB/T6379.6《准确度值的实际应用》为2009年发布,GB/T6379.3《标准测量方法精密度的中间度量》则是2012年发布,前后相隔6年。6个标准作为一个整体代替GB/T6379-1986和GB/T11792-1989,这说明GB/T6379.1-2004只对GB/T6379-1986的总要求和名词术语换版,其它部分的旧版本仍然有效,其中有关“标准测量方法精密度的中间度量”的内容一直延续到2012年才换版。GB/T19000族标准也是类似情况,最近GB/T19001换版了,但GB/T19004的旧版本尚未换版,新旧版本的标准在同一个族标准中共存的现象并不奇怪。
      因此,组织的每一个管理体系的管理手册和程序文件就是一个族标准,在这个族标准中的每一个程序文件不一定同时换版,管理标准的换版和技术标准的换版是相同的,应该只对其中不适用的程序文件换版,非常适用的程序文件没有什么重大问题需要更改,为什么也跟着换版呢?《保护机密信息和所有权程序》和《文件控制和管理程序》版本号都是2012版,假如后者版本号换版为2016版,前者并不需要更改就没有必要换版,NJCX-01-2012和NJCX-02-2016都应该是“现行有效版本”。
    zal(zal) 发表: en_liujingyu老师讲的很清晰,值得称赞
    看了上面的解析,对后面的解答有个疑问:体系文件换版还可以单独对某个程序换吗
    比如我们 的保护机密信息和所有权程序版本号是NJCX-01-2012,《文件控制和管理程序》版本号是NJCX-02-2012,
    假如后者有改动,这时版本号可以写为NJCX-02-2016吗?
  • en_liujingyu
    第25楼2016/11/21
      不管是哪一个管理体系,质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系还是实验室管理体系,依据的国际标准和国家标准无一例外对文件的要求都是“受控性”,没有一个要求所有文件必须是同一个版本号。要求同一个管理体系的所有文件必须是同一个版本号,不符合建立管理体系的初衷,换版是需要投入人力、物力资源和时间的,牵扯到方方面面的部门和工作,没有问题的文件也因某个文件换版而整体换版,在管理工作上是不顾实际情况的浪费资源,降低工作效率的错误做法。
  • zal
    第26楼2016/11/25
    为什么不能修改呢?
    一般有不多的变化内容是可以修订的呀
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 我说的变化并不是说没考虑清楚,而是每次内审外审,有时候会涉及到体系文件少量修改。改了总要换页,胶装了换页就很麻烦了。
  • zhao1hao2985
    第27楼2016/11/25
    质量手册和程序文件的修改比较重要,而且往往涉及到多份文件,手写修改容易出现遗漏和修改不规范的情况,所以多数都是以换页或换版形式。
    你质量手册发放6~7本出去。手写修改,要这6~7份都要修改。手写有些字迹不清晰或连笔比较厉害的,会影响使用,多数情况下不会手写修改的。
    zal(zal) 发表: 为什么不能修改呢?
    一般有不多的变化内容是可以修订的呀
  • zal
    第28楼2016/11/25
    我们对修订文件附修订页,将修订内容经批准发放与文件使用人收回并替换
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 质量手册和程序文件的修改比较重要,而且往往涉及到多份文件,手写修改容易出现遗漏和修改不规范的情况,所以多数都是以换页或换版形式。
  • zhao1hao2985
    第29楼2016/11/26
    换页嘛。我说的就是这个意思。我是说不能再原文件基础上采用杠改方法,手写修改,就像修改记录一样。
    zal(zal) 发表: 我们对修订文件附修订页,将修订内容经批准发放与文件使用人收回并替换
  • 石头雨
    第30楼2016/11/26
    应该是有页码的。
