mahailong8202
第21楼2016/11/28
这个样品不好做啊
m3145378
第22楼2016/11/28
我同事做这个项目也是空白偏高,楼主问题解决了吗?
晓风残寒
第23楼2016/11/29
没有,不知会不会是氢氧化钠的问题,打算重新买氢氧化钠再做下试试
p3151990
第24楼2016/11/29
所有用到的玻璃器皿也有影响,一定要洗的非常干净才可以
ozwlzm
第25楼2017/05/26
想问楼主,你们做海水总氮时,所有试剂都是按cm3=ml来添加用量的吗?
环台检测
第26楼2017/06/09
过硫酸钾 配置的时候一定要水浴加热,高温易分解
m3153273
第27楼2017/06/10
是的,过硫酸钾快速消解紫外分光光度法消解后是没有颜色的,无色透明,空白完全可以控制在0.03以内,线性效果也好,可以试下,如果要买仪器我们公司就有,我们生产的仪器是内置曲线的,不用自己做曲线,简单快捷
老兵
第28楼2017/06/11
二次蒸馏水不一定要用,只要实验纯水的空白不超即可,包括纯水机出来的RO水和UP水,只要纯水机带UV柱,能有效去除纯水中的有机物即可。
p3243254
第29楼2017/06/20
我做总氮是没颜色的,无色透明
隐露辞
第30楼2017/07/08
过硫酸钾法测总氮还要加显色剂的吗,,,?我们消解完后加盐酸定溶。上机220跟275测定
