txtb001
第11楼2016/11/18
没事,举手之劳。
高山流云
第12楼2016/11/18
标准中对不同实验用到的器具分别讲了不同的处理方法,应该是从器具的制造过程、对实验的影响这两方面考虑的吧。重金属泡酸24小时只是大概其,酸缸里的硝酸用几次之后重金属就很高了,关键是捞出来之后趁着重金属处于溶解状态,立即用干净的水重新
冰山
第13楼2016/11/20
请问酸缸里硝酸需要经常换新吗?我个人感觉只要酸度够就可以一直用
qq250083771
第14楼2016/11/20
石墨炉浸泡很有必要
skytoboo
第15楼2016/11/21
道理我都懂,因为没有所以然,所以默认的都是对的吗?
m3071659
第16楼2016/11/21
只是泡软了,好冲洗
wnnzl
第17楼2016/11/22
至于多少时间,肯定每种元素,每个浓度级别,泡的时间会有很大差异,但国标一般就是:多做总是错不了,未必有多少科学根据
第18楼2016/11/22
如果我有空,我打算做这个基础的实验,毕竟以后做实验心里有谱。
我可没那么伟大
第19楼2016/11/22
玻璃器皿用酸浸泡是必须的,这样才能保证玻璃器皿的干净。浸泡用酸需要定期更换。
第20楼2016/11/24
你是具有科研探索精神的,值得鼓励
