太极鱼
第27楼2017/01/06
这个瓶子是岛津液相为泵头柱塞杆清洗设的,为了防止泵内盐析导致柱塞杆磨损,可以延长柱塞杆的寿命。里面一般装可以溶解盐的清洗液,可以是纯水(基本每天都要更换)、10%的甲醇水溶液或者10%异丙醇水溶液(可以一周更换)。
瓶内的清洗液是通过管子循环的,一般不会变少或变多的。如果液体一直在变多,说明是泵内流动相流入瓶中,可能的原因是柱塞杆密封圈损坏或柱塞杆磨损,导致不密封。如果液体一直变少,说明液体流失,进入了泵后部,原因是泵头的白膜损坏,导致不密封了。
相关维修文章,我以前发过帖子,可以参考。
