zyl3367898
第21楼2016/12/03
进样量0。3太小了,进样量太小也会重现性不好,而且不准确,进样量1ul最好。
六笔九画
第22楼2016/12/04
液体进样如果进的样品基质较脏或者说含高沸点物质,检测完成后应及时维护进样口(隔垫,衬管,玻璃棉,进样针也得及时清洗)
安平
第23楼2016/12/04
具体什么样品,什么条件?
古茗
第24楼2016/12/06
进样量改了之后,重现性还可以哎
第25楼2016/12/06
谢谢
第26楼2016/12/06
白酒分流比5:1,进样温度230,进样量0.3μL起始温度40℃,保持2min,5℃/min升温至60℃,10℃/min升温至200℃,保持1min载气:氮气,5mL/min;氢气流速40mL/min;空气流速400mL/min;尾吹气流速30mL/min检测器:FID,230℃
