有水有渝
第11楼2016/11/21
长期使用对不锈钢没有影响,只对PEEK管有影响,但这个影响也是很慢的,为什么稀释会降低检出限呢?
一片枫叶
第12楼2016/11/21
有资料显示:丙酮的紫外截止波长为330nm,所以,一旦样品或者流动相中含有丙酮并且在低于330nm的波长下检测时,基线不稳及,影响正常检测。
第13楼2016/11/21
楼主说的丙酮是当溶剂,不是当流动相,应该不会导致基线不稳。
夏天的雪
第14楼2016/11/22
是不多,偶尔会看到文献或者少量的标准用到
xiaogezi
第15楼2016/11/27
梯度测试时不走色谱柱的,丙酮的吸收波长太高做流动相不行,用来溶解样品应该可以,只要不影响样品组分出峰应该就没问题,至于对仪器的损害,一点点又不要紧,冲出来就是,否则用三氟乙酸做溶质的流动相又如何敢用
