tulipylm0499
第11楼2016/11/21
musshunyer库 以xml最后结尾 全名没记住
第12楼2016/11/21
2个软件的库masshunter都可以打开看到list 但来自chem的库不可以编辑后保存,
第13楼2016/11/21
貌似只有chem库之间可以操作nuashubter库之间可以操作相互之间不可以
第14楼2016/11/22
已看到
第15楼2016/11/22
看了朱老师的另一贴 最后用jcamp 解决了 不过转过去的和自己建的 不同之处 转的不能改 改了搜素也还是旧的。 自己建的想干啥干啥
lzq168
第16楼2016/11/23
试过,好像不行
bfm00
第17楼2016/11/25
谱库编辑器复制Nist库数据方法:1、打开谱库编辑器,选定Nist14库。2、打开另一个谱库编辑器,新建Test库3、复制Nist库里面需要的化合物。4、粘贴化合物之Test,修改化合物参数后保存。5、Masshunter编辑的库不能在原有的库上进行编辑,必须通过用谱库编辑器新建库后才能编辑修改。另外Chemistation打不开谱库编辑器保存的库。
第19楼2016/11/25
可以的,我给你回帖了,忘了@你。
第20楼2016/11/25
谢谢 后来发现这个方法 现在对这2个软件的库 基本都了解了。用朱老师那个jcamp可以转去chem的库。再编辑的
symmacros
第21楼2016/11/27
请问我那个jcamp可以转去chem的库的帖子的链接是什么?我想不起来在哪里了。
