冰山
第11楼2016/11/21
刚又看了下,发现我写的不确切;楼主问的是空燃比,而我给出的却是乙炔流量,并且还没有给出空气流量,。。。当时我记的不准确啊
第12楼2016/11/21
应该是乙炔空气比=3.0-3.5:17L/min
qq250083771
第13楼2016/11/22
好吧 原来是这样谢
漂浮云
第14楼2016/11/23
铬这个元素是比较特殊,燃气流量改变,对灵敏度和线性影响都特别大
ly0526
第15楼2016/11/24
我们用的也是安捷伦,用的也是仪器默认的设置就行
专为学习
第16楼2016/11/28
乙炔2.9:空气13.5,稍微调整下比例火焰稳定性就很差,但是回收率的确是提高了。
第17楼2016/11/28
推荐的火焰颜色就不对,然后cr回收率一直很低,所以在找问题
第18楼2016/11/28
试验了一段时间,都不怎么理想,只能先用推荐的做着
有水有渝
第19楼2016/11/28
看了上面回收率已经好了,那还有哪里不理想,吸光度不高吗,稍微调整一点稳定性就不好,也有可能是气源不稳定,我用的是普析调试过程没有出现很不稳定,就是不同燃气比例,吸光度有差异。
m3071659
第20楼2016/11/28
不同比例,温度都不同了,原子化效果也不一样
