磁场线
第21楼2016/11/25
恩恩是的,昨天进样了,用的固相萃取柱的方法,回收率都稳定在60-70之间(样品加标的哦),而国标的方法做样品加标回收率为0,比国标好多了。
第22楼2016/11/25
第23楼2016/12/05
按照国标的方法,样品加标还是不行。因为只要有样品,旋蒸以后就出油,问题就出在油这里,不知道该怎么解决,把油里的碱性橙给弄出来,把油除去。按照国标除油的步骤也做了,回收率很低,估计是我用吸管吸油时连同样液也吸出不少,求大神帮帮忙啊,真不知道该怎么往下做,
第24楼2016/12/05
样品加标实验,氮吹完以后离心管里全是油,吹不动,这个有什么好的办法把油除去而且不影响到目标物,因为油里含有少量目标物
夏天的雪
第25楼2016/12/06
固相萃取的回收率不是很稳定吗?为何还折腾旋转蒸发的方法
第26楼2016/12/06
正己烷与油是互溶的,吸取正己烷可以洗掉油层,用吸管吸得时候注意点
第27楼2016/12/07
额,得按国标的方法啊
第28楼2016/12/07
现在按国标的方法终于做出来了,唉,白折腾一个月,就是氮吹之前多次离心,把底层油和固态物质除去,然后就可以了
第29楼2016/12/15
用国标方法相当于有个依据,用非标方法需要确认
第30楼2016/12/15
可能是油脂阻碍了待测组分的溶解
