haixia1234
第11楼2016/11/22
我们的装置应该就是你说的这种装置,两个横的石英管子是装水加热的,两个竖的是通冷水的是吧,空白值也挺高
砂锅粥
第12楼2016/11/22
恩。在蒸的时候看起来还很漂亮。如果空白还是高的话那可能要考虑买纯水机了。或者用蒸过的水再重新蒸试试?
七七11
第13楼2016/11/22
测定K,Na,最容易出现误差了,一是操作过程中器皿的污染,二是灵敏度比较高,测定时仪器是否稳定,最好还是用原子吸收测K,Na
光哥
第14楼2016/11/23
K Na Ca这几个元素考虑污染的可能性要大于谱线干扰的可能性。先看看你的空白高不高——逐一检查:1、进超纯水,看信号值;2、如果没问题,那么超纯水中加你用的试剂,例如硝酸,稀释到2~5%,看看信号值有没有明显地增大;3、比较2~5%的试剂溶液和你的前处理空白溶液信号值
lilongfei14
第15楼2016/11/23
首先你们的水肯定不行,测测电导率就知道,你们水因为有离子,应该教大,
第16楼2016/11/23
我们用的水是二次蒸馏的水,也不知道算不算超纯水,空白值高。我按你说的测下看看,谢谢。
第17楼2016/11/24
18.25是电阻率,不是电导率,电导率要小
viliant
第18楼2016/11/24
我们的热电6300更换检测器后以为是同样的问题,K Na Ca测试很不稳定,现在也不知道怎么解决
deer
第19楼2016/11/25
钠钙易污染,查水和试剂
生于八零年代
第20楼2016/11/29
不是那么难测,关键是本地的降低。
