liandong
第11楼2016/11/22
什么型号的柱子?内径多少
langyabeilei
第12楼2016/11/22
一般二甲苯需要总量,但是有时候还是分开为好,有的色谱柱间对分不开,虽然邻二甲苯分开了但是邻二甲苯与苯乙烯有时候分不开,容易形成误判!所以单个定性定量为好!
lifeng19851203
第13楼2016/11/22
柱子型号是VF-WAXms 30m*0.32mm*1um
Filty
第14楼2016/11/23
用甲醇中的苯系物作为标准品,WAX柱子分离,苯和甲醇是分不开的,二甲苯可以分开,如果用其他的柱子分离苯系物,二甲苯分不开,甲醇和苯可以分开。
xiaolu0071
第15楼2016/11/23
HJ583二甲苯是可以不分开的,可以报一个二甲苯总量。如果FFAP甲醇峰太大影响了苯,可以在往吸附管中注射标准溶液后,进行反吹。反吹2~3分钟后再进样,把甲醇吹出一些,不影响苯系物的吸附。
xx_dxd_xx
第16楼2016/11/23
FFAP上面甲醇与苯是能够分开的,我用大口径不分流做都能分开,小口径分流肯定也能分开。除非是甲醇量极大,也就是你直接把甲醇基体的苯标液打进去的情况,这样才会分不开。但是标准上的做法是甲醇基体的标液打进吸附管,然后氮气吹扫一段时间,这样大部分甲醇都被吹走了,进样的甲醇峰是很小的。所以你甲醇与苯分不开的情况肯定是因为你哪里操作有错误。
bbc213
第17楼2016/11/23
学习了!!
金山甲
第18楼2016/11/23
我碰到了和楼主一模一样的问题。用DB-FFAP浓度达到100ppm以上时,苯在甲醇的尾峰上可以清楚地分出,弄多再低,基本就掩盖在甲醇尾峰上了。我用的是安捷伦7890A气相,设置了隔垫吹扫流量25ml/min(进样口有漏气风险),流速是1ml/min,升温程序是从50℃开始,保持10min,再以15℃/min升至180℃。 现在正考虑购买wax强极性柱来解决此问题。
wazcq
第19楼2016/11/24
不是反吹,标液打进Tenax 正吹10min
zyl3367898
第20楼2016/11/26
正吹后还有小峰出现吗?
