  • symmacros
    第11楼2016/11/23
    难道楼主是想要利用内标校正因子来进行校正归一化法计算?
  • tulipylm0499
    第12楼2016/11/25
    嗯 这是听来的
    个人觉得如果用内标校正因子算样品就要有内标。外标校正因子算样品就不要内标。以前做其他行业 内标和外标斜率明显不一样的 有差。
    symmacros(jimzhu)发表:难道楼主是想要利用内标校正因子来进行校正归一化法计算?
  • symmacros
    第13楼2016/11/25
    如果是这样也是可以的。
  • fluent26
    第14楼2016/11/25
    我觉得是这个意思,第一步配制标样加内标,计算出每个原料的校正因子。下次遇到未知样品不加内标,直接利用已知的校正因子,归一化计算含量。这种方法可行吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:难道楼主是想要利用内标校正因子来进行校正归一化法计算?
  • symmacros
    第15楼2016/11/25
    只要有(相对)校正因子,就可以进行校正归一化计算。
  • tulipylm0499
    第16楼2016/11/25
    是你说的意思。 不知道这方法可行吗?总觉得不如就只用外标校正因子
    fluent26(fluent26)发表: 我觉得是这个意思,第一步配制标样加内标,计算出每个原料的校正因子。下次遇到未知样品不加内标,直接利用已知的校正因子,归一化计算含量。这种方法可行吗?
  • symmacros
    第17楼2016/11/25
    可以用外标法。校正因子对于某一化合物都是相对的,不管哪种情况都可以使用进行校正百分比计算的。
  • tulipylm0499
    第18楼2016/12/09
    谢谢大家 之前一直混淆概念。最近看了些资料更正一下。
    色谱定量有3种。归一化,内标法,外标法。
    归一化,需要先求得各原料的相对校正因子(此时需要标样中含有内标),然后归一化计算质量百分比(此时不需要待测样含有内标)。此法就是朱老师说的fid校正因子归一化。
  • tulipylm0499
    第19楼2016/12/09
    内标法,需要先做个单点标准曲线(此时需要标样中含有内标),然后计算质量百分含量(此时也需要待测样含有内标)。备注:在chemsttaion中,这条直线的斜率的倒数就是归一化法中的相对校正因子。应为x轴是质量或容度。
    之前的内标法一直用多点,所以一直混淆。此法就是朱老师说的fid内标法,或fid校正因子法。
    外标法,需要先做多点标准曲线(此时需要标样中不含有内标),然后计算质量百分含量(此时g待测样不含有内标)。如果有错请更正。
  • tulipylm0499
    第20楼2016/12/09
    这种方法中 去掉溶剂峰是指对待样稀释后进样的情况吗?如果没有待测样稀释,待测样本身的溶剂如含有乙醇,DPG,就不用扣除。那么gc方法中用溶剂延时,看不到乙醇峰,归一化自动把乙醇去掉了。这种情况怎么处理?还是香料中的乙醇少,多是溶剂dpg,pg,啥的??
    symmacros(jimzhu)发表:只要有(相对)校正因子,就可以进行校正归一化计算。
