summerlwl
第11楼2016/11/23
这个位置坐标XY是根据优化结果定下来的,通常有两种优化方式,一是信号强度,二是信背比,通常都是选择一个折中的观测位置,一般用Mn(1mg/L),作优化液实际上每个元素,每种样品基质,最佳观测位置都不一样,在方法参数中也应该加入XY值,当然这只是在一些极端的样品中需要,实际上影响也不是很大
tang566
第12楼2016/11/23
PE
生于八零年代
第13楼2016/11/29
PE的啊!
第14楼2016/11/29
Mn液做最佳吸收的时候这个位置的值是最大的,位置在下次之前都会被固定下来。
千层峰
第15楼2016/11/30
哈,都有6年没用PE的ICP了
lilongfei14
第16楼2016/12/02
pe什么型号的
