zwq1973
第11楼2016/11/23
最高一般在290度,保留时间长的在30min
本人y
第12楼2016/11/23
盒子上写着 两个温度啊
vm88
第13楼2016/11/23
使用温度280度。
symmacros
第14楼2016/11/23
想知道各人实际使用的温度是多少。
zyl3367898
第15楼2016/11/23
最高用到300度,280-300度最多。
Flynnchen
第16楼2016/11/23
最高到280度,保持5分钟。
第17楼2016/11/23
我们也是这个感觉,270、280以上流失加大,我一般用到280度。
第18楼2016/11/23
我们按照食品中塑化剂国标测定17P,最高温度280度,对于有的样品需要保持时间长一点。
第19楼2016/11/23
按理是这样,但发现这个柱子300度基线就飘得大,流失大。在最高310度老化过。
第20楼2016/11/23
张老师和我们差不多,我们分析香精,邻苯,一些有害物是差不多这个温度来做。
