PAEs
第51楼2016/11/27
以前得多向前辈朱老师学习
symmacros
第52楼2016/11/27
以后对交流。
sallysally
第53楼2016/11/27
一般用到280度,老化可能到300度,更高没有过。
第54楼2016/11/28
好的
fisher123
第55楼2016/12/13
300度,保持10分钟
第56楼2016/12/13
300度我们老化过柱子,280度使用。
海苔和紫菜
第57楼2017/04/11
大神,我今天看到一篇文献,HP-5MS柱子,升温到320度,然后四极杆设置320度,进样口300度,传输线320度,他测得20种氨基酸峰型很好没有峰重叠。我想试试但是怕温度太高会毁柱子和四极杆。这么高的温度可以吗
第58楼2017/04/11
四极杆设置320度,不会吧? 安捷伦四级杆温度为100-200度。
第59楼2017/04/11
我现在怀疑那篇文献是骗人的
第60楼2017/04/11
