老师你好,现在根据GB 18582-2008做聚乙烯醇涂料中的苯系物、挥发性有机物,选用什么物质做内标比较合适呢?另外标准上列出了22种校准化合物,需要都做吗?标准上列出的内标同时也是校准化合物,此外稀释溶剂的话选用什么物质比较合适呢?
SSmartian(v3123425) 发表:
恩恩,内标法很不熟悉,尤其是在没做实验的情况下就编写各种指导书时比较困惑,感觉标准物质是哪些东西没有指定,配液浓度没有指定,稀释溶剂没有指定,内标物的量要按照样品中待测物的含量来进行计算,根据不同类型的涂料要分不同的限值要求、按产品配比等等,反正对我这个新手菜鸟是彻底懵了……
稀释溶剂的话指定了甲醇、正己烷、乙酸乙酯,但是之前经验,甲醇和苯、甲苯等物质在极性柱上分离效果不好,正己烷和乙酸乙酯没有试过,还有好多问题(检出限、不确定度……)
我想加一下前辈的好友可以么?求前辈指导指导在这条贼船上怎么才能不翻船~~
