Insm_1ecfeb52
第26楼2019/12/16
你好!我们使用线性内插法的时候,比如氯氰菊酯给出的重复性限表,最低浓度是0.05,重复性限0.0049,假如我样品测出的值为0.026,那这种情况下该如何计算?用零点么?零点重复性限是多少?还是有什么其他方法。求大佬指点
MMYG
第27楼2019/12/17
重复性(r)
定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
你的结果只有一个值,没有办法计算!
Insm_1ecfeb52
第28楼2019/12/23
谢谢大佬。是我没讲清楚。具体情况是这样的,在761给出的精密度数据表中共给出了三个浓度的重复性限数据,氟氯氰菊酯质量浓度为0.05时,重复性限r为0.0030,0.1时,r=0.0054。0.5浓度时,r为0.0342。现在我们测出的结果浓度为0.026,0.029,因为实际浓度低于给出的最低的0.05浓度,这时候不知道我们结果的重复性限怎么算了。是用零点或检出限浓度么?他们的重复性限是多少?然后结果高于0.5浓度时候,又该如何计算。打滚求大佬教我o>_
