wlwghy
第22楼2017/01/12
朱老师,您好!我换用二氯甲烷做萃取剂,结果在浓缩时,大约30多毫升的萃取液温度要达到60℃蒸3个小时才能蒸到3mL以下。而回收率仍然很低,我用标品配置的溶液,有四种物质,正己醛的回收率为69%,而丁酸乙酯、乙酸丁酯、反-2-己烯醛的回收率仅为28~29%。之前用MTBE的时候,反-2-己烯醛的回收率是35%。
请问老师,蒸溶剂的温度为啥需要高达60℃,二氯甲烷的沸点只有39℃。回收率依然很低,原因是啥呢?实验拖拖拉拉做了快半年了,还是不成功,压力很大。
谢谢朱老师!
wlwghy
第24楼2017/01/13
干燥:SDE萃取完之后,把萃取剂烧瓶取下来,然后把U型管处的萃取剂接出来,再往烧瓶里加无水硫酸钠直到不出现结晶,过滤后装塑料瓶里密封,放入冰箱冷冻室,过夜,如果第二天发现有冰晶,再加无水硫酸钠除水。所有进行浓缩的都没有冰晶。
SDE提取时,我给二氯甲烷水浴的温度是45℃左右,二氯甲烷沿着SDE装置往上蒸得很快,可是到浓缩的时候温度设施为45℃,等很长时间,蒸汽也升不到韦氏柱的顶端。SDE萃取的时候,因为没有冰水机,冷凝用的是自来水。SDE萃取的时候分层位置在下图蓝线和绿线之间。
浓缩装置就是小烧瓶上连接一个300mm的韦氏柱,韦氏柱上塞一氏柱再连一个插着温度计的胶塞,韦个直形冷凝管,冷凝管后接接引管和锥形瓶。没有拍照片。
跟下图 几乎一样,不过我用的是水浴锅。
谢谢老师!
