PAEs
第21楼2016/11/27
恩,是啊,都是消耗品,只要结果准确,公司也不差那点钱
第22楼2016/11/27
结果及时准确了,这些都不是事
xiaogezi
第23楼2016/11/27
分流平板基本很难清洗,感觉脏了就换吧,衬管建议是丙酮清洗,但是我们的样品实在是太脏了,所以都要用铬酸泡的,不推荐的,
symmacros
第24楼2016/11/27
不知道用铬酸泡有没有影响?
第25楼2016/11/27
在溶剂中超声处理烘干用非氯化剂去活化HMDSBSTFABSATSIM 用溶剂清洗先惰性洗涤 - 甲苯再用醇类清洗- 甲醇 烘干
tang566
第26楼2016/11/27
是的,直接更换的成本可以接受
第27楼2016/11/27
我们大致一年换一次,就无所谓了。
第28楼2016/11/27
我们实验室每年会换3到4个
第29楼2016/11/27
可能是和样品有关,如果样品脏,就可能更换勤一些。
千层峰
第30楼2016/11/27
不能泡分流平板
