is678
第11楼2016/11/25
因为是新手,顶空直接连在GC进样口上,所以目前没敢拆掉直接进样试试。按说与顶空进样无关,因为样品重现性都很好,另外,对做样品没什么影响,线性,准确性都能达到要求。一直没发现问题,最近同事上机试试手,改了分流比参数,结果就发现了这个问题,无法解释。硬件的东西,不懂,弱弱的问下各位高人,在气相装机时,存在把分流管路和色谱柱管路装反的可能性吗?
雨木霖
第12楼2016/11/25
不正常。分流比是不会分流的流量小于进入色谱柱的流量的。顶空进样倒是必须分流。
浪淘沙隐
第13楼2016/11/25
我瞎猜一下。楼主的分流平板可能堵塞,当增大分流比后,柱流量增大,本该分流的部分由于堵塞没有被分流而进入色谱柱,导致峰面积变大。
燚岚
第14楼2016/11/26
分流比是前面的一个值是分流出去的量吧。
zyl3367898
第15楼2016/11/26
不正常,应该是分流比越大,峰面积越小才对。可能分流平板有问题。
symmacros
第16楼2016/11/26
很奇怪的,应该有什么问题的,不合常规。
xiaogezi
第17楼2016/11/27
应该是分流有问题,话说你们最近有没分析过沸点较高的样品,或者比较油的样品,清洗下分流管路试试,跟顶空进样器是没关系的
安平
第18楼2016/11/27
换FID检测器试试。
第19楼2016/11/27
在气相装机时,存在把分流管路和色谱柱管路装反的可能性吗? 一般这种可能性极小,几乎像彩票中奖一样。不过不妨也检查一下管路是否有问题。
分检小子wly
第20楼2016/11/27
你好,带顶空的气相色谱仪的气流设置和一般的气相色谱仪有些不一样。你设的分流比是仪器的分流比,另外还有从顶空仪接过来的载气也进了进洋口,相当于两路气都进了进洋口。仪器的分流比越大,从仪器气路进柱子的流量小了,从顶空仪过来的流量就相应增大,带过来的样品量就大一些,峰面积就大。 设置流量时,从仪器气路来的流量应设小一些,顶空仪过来的流量应设大一些,一般是前者的5-6倍以上.
