m3165564
第21楼2016/11/29
fid检测器,是由空气与氢气,点着火以后,所产生的信号。若空气或者氢气潮湿,检测器,会出现一会点着火,一会熄灭,这样产生信号波动。一般情况是空气发生器的问题
thp2001ywtk
第22楼2016/11/30
我用的是钢瓶气,估计也买了一年多了吧,这不会潮湿吧!火一直是点着的,没有灭呢
zyl3367898
第23楼2016/11/30
空气与氢气都是钢瓶气吗?压力多少?气瓶里气体足够吗?
第24楼2016/12/01
足够,钢瓶压力都是10Mpa以上,输出压力氮气和空气是0.5MPa左右,氢气的输出压力是约0.4MPa
第25楼2016/12/03
还是检查色谱柱接的尺寸,哪家气相可与它联系,会提供色谱柱接口的尺寸。
六笔九画
第26楼2016/12/04
先清理下检测器,清洁完再高温老化下试试
安平
第27楼2016/12/04
报修为好。。。
第28楼2016/12/04
估计和点火没有什么关系。
第29楼2016/12/04
工作站有问题。
第30楼2016/12/04
工作站有问题
