symmacros
第11楼2017/02/25
我也忘记蓝色萃取头的固定相了,不过一般是无什么问题的,不同萃取头对有些化合物的效果有差异,复合型更好更全面。
第12楼2017/02/25
200度5分钟老化。似乎时间太短,温度太低。可以参考萃取头的说明书的参考老化条件来老化。
第13楼2017/02/25
请问哪家的自动进样器?好像spme的参数不对。
tulipylm0499
第14楼2017/02/25
ctc pal3 好像和朱老师那个一样的 遇见过您一个安装贴
第15楼2017/02/25
知道了,应该是一样的自动进样器。可能spme的参数需要改一改。
第16楼2017/02/27
发现我的分流liner带玻璃毛 。 朱老师,你的gcms fid spme 是同一个liner吗 还是要换的 ? liner哪个型号 ?
第17楼2017/02/27
不能用带玻璃棉的衬管,安捷伦也有SPME的专用衬管,是细径的,0.75mm。
madmeimei
第18楼2017/02/27
千万不要用带玻璃毛的衬管!玻璃毛会刮掉SPME萃取头的固定相涂层!用SPME专用衬管,内径0.75mm 的衬管比较好。峰形尖锐。淡蓝色的固定相是低级性的,用来做日化分析还说得过去。萃取头老化条件是250度一小时。萃取条件,60度恒定0.5小时。我是用这个条件来做的,感觉效果还可以。
第19楼2017/02/27
安捷伦SPME的专用衬管,细径的,0.75mm。货号:5190-4048
第20楼2017/02/27
谢谢 就这一种liner 就可以了吗?用于gcfid spme gcms 定定性定量还有现在带玻璃毛跑的数据 异构体比例和单体在精油中比例影响大不大。
