夜舟
第11楼2016/11/26
百度就能搜到
第12楼2016/11/26
分7次稀释?还是一次稀释后分装在7个瓶中?
風痕
第13楼2016/11/27
我的理解是,如果你空白基质里没有,你可以加标到空白基质里再做。找同一个空白基质,分别做七个平行,用加标的方式加7个相同浓度的标液,最后测定结果。偏差不可能为零。即使空白基质中没有目标物,方法的检出限也应该体现在你的样品基质中,而不只是标准溶液。
第14楼2016/11/27
加基质,完全按照做样的过程,包括前处理?
千层峰
第15楼2016/11/27
请问是做什么项目?
检测行业
第16楼2016/11/27
我们开发做法是打七次空白样 计算理论IDL,再通过加大浓度达到信噪比3-5的条件确定MDL,因为仪器都很稳定,所以空白需要加标才能打!而且浓度不能太大,仪器稳定,标准偏差基本都很小!做不出很常见……
第17楼2016/11/28
我现在准备用S/N(PtP)大约为30来筛选浓度,后面再用测定结果的平均值与计算出的MDL的比值为3-5这个条件来判断浓度的合理性,不知道是否是这样。
第19楼2016/11/28
3-5倍信噪比浓度不是用来做仪器检出限吗
