深海的海豚
第11楼2006/11/21
衬管热的时候更换,烫伤倒未必,通常衬管由于热胀,会在取出的时候碎掉啊!
ycjlzxj1
第12楼2006/11/22
注意柱温!!!
hb0808
第13楼2006/11/22
如果时间不是很紧张,还是关机的好,毕竟这是错误的做法
mysweetdream
第14楼2006/11/23
换进样垫不用关机,但你需要做以下事情:一、将进样口温度降下来,总不能烫手吧;二、要关闭载气,具体做法:你可以将载气流量设为OFF,或将载气压力设为OFF,效果是一样的。我这里有断换进样垫的视频教程,和大家一起分享!
第15楼2006/11/23
第16楼2006/11/23
呵呵,不好意思,mysweetdream说的对,不是关机而是关闭载气,我是这个意思的,表述错误 上面就是更换时应该的注意事项了
白瑞德
第17楼2006/11/23
在学校时老师也是没关气体更换的垫子,只要不烫手就行。可话说回来了,要想不烫手就得温度不高或降温。呵呵~
lyxqp
第18楼2006/11/23
我们也没有关过的,就是戴上手套就换了.一直是这样的,如果不对的话就要改了!
yz
第19楼2006/11/23
TCD检测器应该关掉电流,FID可以直接换,前提都是柱温不要太高
zch096506
第20楼2006/11/23
知道了就要改正
