symmacros
第11楼2016/11/28
这个柱子效果有差一些,极性柱子分离要好一些。FID定量要好些。
第12楼2016/11/28
主要是香气香味物质。
mengzhaocheng
第13楼2016/11/28
哦,好酒和差酒的差别就在这里。
第14楼2016/11/28
好酒含香气香味物质很丰富,差的酒就比较贫乏一些。
PAEs
第15楼2016/11/29
白酒检测的项目挺多的,不知道楼主是那方面?
第16楼2016/11/29
是的,酯类物质的不同,味道差别非常大。
tczjb
第17楼2016/11/29
请问老师,在没有标准物质情况下用GCMS定量的话,可以用面积归一化法?或者有其他好办法吗?谢谢
第18楼2016/11/29
就是拿来一瓶酒用GCMS检测一下,关注里边有什么物质,请问老师我在没有标准物质的情况下,用GCMS如何定量啊?可以用面积归一化法吗?谢谢
第19楼2016/11/29
在没有标准物质情况下用GCMS定量的话,可能只能用面积归一化法,但最好是FID归一化计算。也最好考虑水的含量。
第20楼2016/11/29
是否可以配制不同浓度的乙醇水溶液然后做成标曲,其他物质将其峰面积带入乙醇标曲进行定量呢?
