chengjingbao
第18楼2016/12/07
这只是缓解基线噪声大或不规律,有些作用,但不能解决转化率。随着转化柱的使用,转化率会缓慢下降,这从标准样品同一含量的峰面积变化可以看出,跟踪观察10年-20年,效果会非常明显。通常情况下,那怕降至1成,同比分析都是准确的,但3成左右就可以做更换转化柱填料的准备了。这里要说明的是,要确定色谱柱的有效性,以CH4判断是可以的。
所以,带转化柱的色谱,一定全盘考虑,不要只盯住转化柱。而应在引起故障现象的因素中,加入转化柱这一条就行了。
更换镍触媒,干燥,过筛是重要的,颗粒度大小通常可以比色谱柱低一档或一致,填充相对简单,因为直管较多,又短。
以上仅为个人观点。
