明月~
第61楼2017/01/13
现在隔热材料最好的不是聚氨酯么
沧海青城
第62楼2017/01/13
到600℃以上的环境下试试
qianguiyun1
第63楼2017/01/14
我记得我们单位有一台压力试验机用了20多年,最后因为没有配件换了才报废
第64楼2017/01/16
600℃以上什么不会着火
第65楼2017/01/16
这也是个问题
第66楼2017/01/17
因为时间长了,有的机型被淘汰了
第67楼2017/01/25
温度高就不行
第68楼2017/02/13
是的,可以自己加工配件
第69楼2017/02/13
石棉可以哦
第70楼2017/02/13
没有一定的实力,配件是做不出的
