thp2001ywtk
第11楼2016/12/01
是几针都是这样子么?一般情况开来说624的柱子,出的乙醇峰应该不至于这么难看,可以考虑进样口那边是否有污染什么,进样口,衬管之类的
安平
第12楼2016/12/01
检查进样口,重新安装色谱柱,尤其是进样口段
zyl3367898
第13楼2016/12/03
减小进样量试试。
lighter168
第14楼2016/12/04
我觉得可能方法有问题,按甲醇出峰保留时间约4.3分钟,甲醇出峰的时间你的柱温才升到63度,甲醇的沸点65度。建议减少恒温时间,增加升温速率
wangyuan6789
第15楼2016/12/04
有没有0.5的柱子试一下
第16楼2016/12/06
进样口有污染吧,峰不是很拖尾。
dhycm1314
第17楼2016/12/07
进样口污染应该怎么解决呢?
第18楼2016/12/07
进样口、衬管、分流平板,石墨垫什么的都检查了一遍,没什么问题,后来请教了售后工程师,根据我们跑出的峰的问题,说可能是柱子不太匹配,建议我们跑乙醇用大口径的,膜厚一点儿的柱子,也说可能是内衬管的问题,说我们的内衬管不是顶空进样专用衬管,建议我们换成专用衬管。最后我不得不直接换了柱子,用我们现有的HP-5的柱子跑,效果还不错,除了溶剂稍微有一点儿拖尾,其他都很好,所以我直接换柱子换方法了,谢谢大家的帮忙,学到了很多~~~
第19楼2016/12/07
原来是柱子不合适,欢迎楼主常来发帖。
第20楼2016/12/08
新柱子规格如何
