eee9999eee
第12楼2009/04/18
计量管理制度
一、全所人员必须认真贯彻执行《计量法》、《计量法实施细则》及其它计量法规。
二、仪器负责人负责全所的计量仪器设备、计量容器、计量仪表等的管理。
三、强检的计量仪器设备、仪表等要有计量检定登记表,注明仪器仪表的名称、检定日期、末次检定时间、检定情况等,按检定周期及时送检。
四、非强检的计量仪器按我所制定的检定操作规程认真按周期自检,并有自检记录。
五、经检定的计量仪器要有明显的标志:绿色的《合格证》、黄色的《准用证》、红色的《停用证》。
六、容量瓶、移液管等玻璃器具要执行“精密玻璃仪器管理办法”,购入但未被科室请领的,在入库前要由指定科室进行校正(移液管、滴定管由化学检验室校正,容量瓶由抗生素检验室校正),不经校正检查或经检查不合格的计量器具不得入库。经校正的玻璃容器应有标志和记录。
七、新购置的计量仪器设备必须首先送检或自检,合格后方能投入使用。
八、计量仪器维修后,应重新检定,合格后方可使用。
九、全部检测仪器、设备的计量检定证书及自检仪器的周期记录与结果,均应装入仪器设备档案。
