您好,我现在也遇到类似的问题就是我的样品都是溶解在甲醇里面,每次出的都是甲醇的额峰,没有出样品,为什么呢
舒衫游鹭(jack2070) 发表:具体怎么说我觉得真的比较难哦,我不能讲清楚......
如果你的运行介质是乙腈+水的缓冲液的话,(1)首先水、乙腈分子都是电中性的,那标记物分子应该也是电中性的(其实这是最重要的,满足这一点就基本满足要求了;(2)还要看的固定相的极性(如果是非极性固定相,那么A、你流动相加了乙腈(非极性),会使固定相和流动相的极性趋于接近化,因此标记物分子分配带来的影响会减小;B、非极性固定相,就尽量选择极性大的标记物,因为流动相是水的极性肯定比固定相大,无论是硫脲、丙酮还是DMSO我认为肯定都可以吧,你可以分别试试这三种的出峰时间是否接近或者一样C、多试几种电中性的标记物,出峰时间越短肯定越合适,因为在固定相上的分配只会推迟标记物出峰)。
我表达能力很差的,很罗嗦......
