第12楼2004/07/11
胡说八道!怎么没有用呢?那你用什么啊?
第13楼2004/07/11
那是你把棉花搞的太结实了,蓬松一点很容易过滤的,比滤纸好过滤的多!滤纸肯定有吸附作用!
第14楼2004/07/11
我就没有用过 绝对真的
第15楼2004/07/12
没用过还胡说八道!
第16楼2004/07/12
刚开始用了,不过做了对比实验发现效果不是很大,就放弃了不过真的想知道,为什么必须用啊?我只想知道实践的答案,理论不要
第17楼2004/07/13
当然是过滤去食品的渣子啊。
第18楼2004/07/13
没有必要过滤。
第19楼2004/07/13
嘿嘿,老任也在啊! 如果不过滤,个人以为不妥,那样的话,有部分有机砷可能参与反应!!! 这是我的猜测!
第20楼2004/07/13
我以为你有什么权威解释呢!你回头做个对比实验。另外,我和renzhihai都做的是地质样品多,所以方法一般要简化,要不一次做200个样品不把你累死至于你说的渣子如果有那么大,我想消化就没有作好
第21楼2004/07/13
你是花了眼吗?狼,肯定这几天AM多了! 肾亏眼花!这个方法是不经过消化的,是食品打碎直接提取的啊!!!
